Ел. прозорци
  • Ел. прозорци
    Здравейте колеги, тази вечер ми се случи нещо интересно. Левият прозорец на 156-цата ми не можа да се затвори след като го отворих. До сега ми гърмя бушонът, но при смяна се оправяше. А сега всичко с бушона е наред. Когато натисна бутончето на прозореца се чува едно цъкане, но той грам не мръдва. Дали не е изгоряла машинката за отваряне и затваряне ?
    Здравей,ще трябва да се демонтира кората на вратата и да се замери при натискане на бутона дали има сигнал на машинката,ако има ток до нея,а тя не сработва проблема най вероятно е в нея,а ако няма трябва да се замери до къде идва ток и да се локализира проблема.Трябва да се огледат и водачите,жилата и шините по които вървят за някакви изкривявания или дефекти.Успех и преди сглобяване,когато заработи е хубаво добре да се смажат водачите и жилата.
      Виж също и буксата на вратата, гумения маншон който е между пантите. Обикновенно там с годините се окислява или някой от кабелите се прекъсва, гадна работа си е, внимавай при слагането да не счупиш някой от пинчетата.
        Аз имах подобен проблем имах явно окисление в въпросното гумено маншонче.Малко контактен спрей и заспа.
        Alfa Romeo 147 JTD 2001
